QRZ.RU > Файловый архив > TRX-менеджеры > Программа для управления синтезатором на базе м/с КФ1015ПЛ4
Описание: Данная программа позволяет управлять синтезатором, на базе микросхемы Кф1015Пл4 через LPT(&H378) порт компьютера в среде Windows 98/98SE/XP. Кф1015Пл4 обладает большими преимуществами по сравнению с LM7001.
Программа предусматривает, следующие функции управления вашим трансивером:
1) Плавная перестройка частоты, по средствам шкалы в любительском диапазоне(144000-146000, границы диапазона можно менять произвольным образом).
2) Возможность изменения шага перестройки(5kHz, 10 kHz, 25 kHz).
3) Запоминание до 10 пользовательских каналов и их идентификация с возможностью разнесения приёма и передачи.
4) Возможность оперативного мониторинга каналов.
5) Сканирование по всему диапазону, с назначенным шагом.
6) Сканирование по любому участку диапазона.
7) Сканирование по заранее выбранным каналом, с возможностью выбора их в реальном времени.
8) Предусматривается автоматическое прекращения сканирование при срабатывании шумоподавителя.
9) Специфические программные настройки хранятся в реестре. Их вы можете менять из программы по своему усмотрению.
10) Программа способна вести журнал принимаемых станций.
11) Предусматривает ведения автоматического (!!!) аудио жунала. С помощью этой полезной функции вы можете спокойно покинуть своё рабочее место, а придя назад прослушать то, чего вы пропустили.
12) Библиотека каналов поможет хранить до 100 каналов с описанием частот приёма передачи.
13) Все настройки программы хранятся в системном реестре Windows.
Просмотров всего 3,768, сегодня 9
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы AD9854 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления Icom IC-746 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления КВ трансивером (RA3RBE) | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления IC-8500 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
