Принципиальная схема КВ-УКВ трансвертера 28/144 конструкции UA6LBL
Трансвертер предназначен для работты с Си-Би станцией и поддержкой репитеров.
По схеме: 27,000=145,500 FM.
Для 28,300=144,300 SSB требуется ПЧ = 116 МГц (один из вариантов кварцевого резонатора 14,500)
Второй (репитерный) генератор в этом случае отключается. Управление на передачу организуется трансивером. Мощность на входе и на выходе трансвертера около 4 Вт.
Автор схемы - Станислав И. Волощук UA6LBL из Таганрога - SK
Схема выкладывается для архива
Категории:
- Техника КВ >> КВ передатчики и передающие приставки
- Техника УКВ >> УКВ передатчики и передающие приставки
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 7,817, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Схема основной платы КВ-трансивера конструкции RA3PEM | Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы |
11.08.2000 17:05 |
Схема УКВ-ЧМ-радиостанции на диапазон частот 144-146МГц | Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы |
16.11.2016 22:09 |
Конструкции радиоантенн для приема радиовещательных станций | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
Конструкции антенн для радиолюбительских диапазонов | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
Фильтры гармоник. ...схемы и конструкции строго профессиональных фильтров, рассчитанных и изготовлен | Радиолюбителю-конструктору >> Радио |
08.02.2002 07:45 |
