Коммутатор П-193М2 - техническое описание, инструкция, альбом схем
Коммутатор П-193М2 относится к классу бесшнуровых коммутаторов малой емкости ручного обслуживания системы МБ и предназначен для оборудования телефонных станций и организации телефонной связи в полевых условиях.
Формат PDF, схема - 13 страниц, техописание - 47 страниц
Техническое описание прибора
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
П-193М2 вариант А - полевой носимый
П-193М2 вариант Б - для установки в аппаратные ПУС.
Электрические характеристики
Разговорные приборы рабочего места (РМ) коммутатора обеспечивают удовлетворительную разборчивость речи при затухании линии до 43,4 дБ (5,0 Нп) на частоте 800 Гц в условиях акустических шумов с уровнем, не превышающем 60 дБ.
переходное затухание между любыми телефонными цепями коммутатора составляет не менее 78,2 дБ (9 Нп) на частоте 800 Гц.
Вносимое затухание в разговорные цепи составляет не более 0,9 дБ (0,1Нп) на частоте 800 Гц.
Режимы работы, емкость станции
10-ти 2-х проводных абонентских линий с телефонными аппаратами системы МБ или радиостанциями, схема которых допускает дистанционное управление.
Особенностью коммутатора П-193М2 является то, что абонентские линии №1 и 2 могут работать в режиме соединительной линии со станциями АТС или ЦБ.
Емкость телефонной станции можно увеличить до 20 абонентов, установив два коммутатора П-193М2. В этом случае от второго коммутатора подключается к рабочему месту телефониста (РМ) 4-2-х проводных промежуточных линий, а также 2-х проводная линия РМ телефониста.
Возможно циркулярное соединение абонентов в пределах линейной емкости станции.
Дистанционное управление радиостанциями.
Дальность связи
Дальность связи приема сигналов вызова и отбоя по абонентским линиям составляет не более 21,7 дБ (2,5 Нп).
Дальность посылки сигналов вызова от индуктора по абонентским линиям составляет 21,7 дБ (2,5 Нп), а занятие станции ATC (ЦБ) обеспечивается по соединительной линии затуханием 8,7 дБ (1 Нп)
Дальность работы П-193М2 с радиостанциями в режиме ДУ определяется техническими данными радиостанций.
Электропитание
Вариант А обеспечивается батареей ГБ-l0-У-1,3 , a Вариант Б от внешнего источника постоянного тока напряжением 27 В
При отсутствии внешнего источника питания вариант Б допускает электропитание от внутренней батареи ГБ-10-У-1,3.
Вес коммутатора без линейного щитка и вводного кабеля - 13 кг.
Вес линейного щитка с вводным кабелем - 9 кг,
Общий вес комплекта 22 кг.
Время развертывания - 6 минут. Масса и габариты
Масса П-193М2 (без линейного щитка) - 10,5 кг.
Масса П-193М2 вариант А - 20 кг.
Масса П-193М2 вариант Б - 16 кг.
Габариты коммутатора с линейным щитком:
Вариант А 385 мм х 290 мм х 147 мм
Вариант Б 385 мм х 300 мм х 147 мм
Общее устройство коммутатора П-193М2
Все приборы коммутатора смонтированы на шасси, помещенном в металлический корпус. Корпус П-193М2 предназначен для защиты деталей и монтажа коммутатора от повреждений, пыли и грязи.
Вставной блок с лицевой панели коммутатора крепится к корпусу шестью невыпадающими винтами. Лицевая панель закрывается крышкой корпуса с помощью 2-х застежек. При откидывании дверцы на 270° она является основанием коммутатора при эксплуатации.
П-193М2 можно подвесить на стену при помощи 4-х выдвижных пластин" Особенностью устройства П-193М2 является устройство линейного щитка состоящего из основания и крышек" Одна крышка крепится жестко к основанию и закрывает отсек с размещенными в нем разрядниками и фильтрами (B варианте Б крепится два дополнительных разъема "ВНЕШ", "ПИТ", и "ЛИН"
Вторая подвижная крышка обеспечивает возможность свободного доступа к панели с линейными зажимами кнопочного типа, зажима заземления X Скоба, расположенная на дне отсека служит для закрепления линейных проводов.
Линейный щиток крепится непосредственно к корпусу коммутатора двумя застежками или подключается к коммутатору через соединительный кабель.
Ремень для переноски коммутатора крепится к панелям на боковых стенках корпуса" На правой боковой стежке корпуса находится складывающаяся съемная ручка индуктора.
На лицевой панели расположены:
пластина для записи позывных;
светодиоды индикации приема вызова I + 10;
светодиоды индикации приема отбоя 1-4;
кнопочные переключатели:
опросно - вызывные (ОВК); 1-10;
коммутации 1-10 для каждой из 4-х промежуточных линий;
спаренной работы 1-4;
сброса для каждой пром. линии;
тумблеры:
включения питания "ПИТ-ОТКЛ";
звуковой сигнализации "ЗС-ОТКл";
установки режима работы СЛ № 5,6 СЛ1-МБ; СЛ2-МБ";
кнопочный переключатель НАБ. НОМЕРА для подключения номеронабирателя к СЛ. 1,2;
зажимы ТА для подключения внешнего ТА-57 в случае выхода из строя приборов рабочего места телефониста;
зажим "Земля" для подключения провода заземления;
разъем для подключения микротелефонной трубки;
разъем для подключения кабеля для спаренной работы 2-х коммутаторов;
В нише панели установлены:
отсек для установки внутреннего источника питания-батареи ГБ-10-У-1,3 закрытый крышкой;
номеронабиратель
амортизаторы и пружины для крепления микротелефонной трубки
Внутри вставного блока размещены:
индуктор
плата с приборами приема вызова зажимами для подключения номеронабирателя,
колодка для подключения линейного щитка.
Рабочее место телефониста защищено от грозовых разрядов и высоких напряжений, возникающих в линиях, разрядниками типа РБ-5.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 3,793, сегодня 21 |
Рейтинг читателей этой схемы |
