Система подстройки ФСС при изменении частоты ГПД
Описывается простое схемное решение, позволяющее автоматически перестраивать ФСС Tx одновременно и синхронно с перестройкой ФСС Rx – информация для перестройки ФСС при этом «черпается» непосредственно из частоты ГПД.
В трансиверах, приёмниках и передающих приставках с переменной ПЧ (блок схема по типу TRx UW3DI-II) её перестраивают, как правило, с использованием многосекционного конденсатора переменной ёмкости. При этом производят сопряжение частот ГПД и ФСС. Схемное решение подобных конструкций имеет ряд преимуществ («долгий» век трансиверов UW3DI тому яркое доказательство), но наряду с плюсами, оно имеет и ряд недостатков. Так, многие каскады такой конструкции оказываются «привязанными» к одному «смычку» (в данном случае – к секциям переменного конденсатора). И если это «неудобство» хоть как то «решается» в трансиверах и приёмниках, то в передающей приставке использование подобной блок-схемы уже доставляет немалые хлопоты радиолюбителям-конструкторам, ибо приходится использовать специальные устройства чтобы получить синхронную перестройку ФСС передающей приставки с перестройкой ФСС приёмника - сопрягать с конденсатором ГПД переменный резистор и напряжением, снятым с него управлять варикапами ФСС Tx… или использовать другие схемные решения, либо перестраивать ФСС передатчика вручную – что весьма и весьма неудобно.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 3,317, сегодня 3 |
Рейтинг читателей этой схемы |
