КВ усилитель мощности 500 Вт на 6хГУ-50
Принципиальная схема и пошаговое описание лампового усилителя мощности.
Характеристики:
- Выходная мощность 400-500 Вт
- Отсутствие принудительной вентиляции
- Промышленный КПД – выше 55-60 %
- Возможность круглосуточной работы без выключения с максимальной надежностью
- Параметры интермодуляционных, гармонических искажений – должны быть не хуже по абсолютным значениям относительно параметров известных лучших промышленных образцов ламповых КВ усилителей мощности. Основные электрические параметры должны быть лучше любого промышленного транзисторного усилителя аналогичной мощности.
- Диапазон рабочих частот – от 3.5 до 24 МГц.
- Минимальные габариты и вес не более 12 Кг.
Использована ламповая двухтактная схема, на шести пентодах ГУ-50 с малой крутизной, включенных по схеме с общими заземлёнными сетками. При таком соединении по три лампы в плечо, как показали практические исследования и измерения – нет необходимости в точном подборе ламп. Не нужно применять напряжение смещения и дополнительную коммутацию для запирания ламп в режиме приёма. Лампы работают при штатном анодном напряжении 600 Вольт, согласно своей спецификации в сверхлинейном режиме
Бестрансформаторный анодный источник питания 615 Вольт — выполнен по схеме удвоения напряжения. При минимальном количестве деталей, обеспечиваются наивысшие показатели качества сигнала и надежности усилителя в целом. При таком относительно низком анодном напряжении, снижаются требования к электроизоляции всех элементов конструкции.
Плечи двухтактного каскада нагружены на первый симметричный резонансный перестраиваемый контур высокой добротности, который обеспечивает высокий КПД всей выходной колебательной системы, без использования высококачественного анодного ВЧ дросселя и ВЧ блокировочных конденсаторов.
Съём ВЧ энергии происходит с помощью второго резонансного перестраиваемого контура высокой добротности, конструктивно выполненного и физически находящегося внутри первого. Такая конструкция позволяет равномерно отбирать энергию со всей площади магнитного поля первого контура и обеспечить качественную гальваническую развязку между антенной и усилителем без всяких потерь и любых нелинейных искажений при идеальном согласовании на реальные антенны.
Дополнительное согласование, при необходимости, производится с помощью П-контура выполненного на высококачественном вариометре и воздушном конденсаторе переменной емкости. Всего используются четыре перестраиваемых элемента общей резонансной выходной системы, что позволяет всегда найти правильный режим работы оконечного каскада с максимальной отдачей и наивысшим КПД
Категории:
- Техника КВ >> КВ усилители мощности
- Техника КВ >> Ламповые КВ усилители мощности
- Техника КВ >> Бестрансформаторные КВ усилители мощности
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 2,592, сегодня 11 |
Рейтинг читателей этой схемы |
