Схема подключения источника питания к радиостанции Р-107М
Принципиальная электрическая схема подключения источников питания (сетевого блока питания) к радиостанции Р-107М.
На рисунке приведена схема коммутации источников питания.
Номера выводов разъёма ш - 1 соответствуют схеме, импульсный стабилизатор, приложение - 8, технического описания и инструкции по эксплуатации радиостанции Р-107м. Этот разъём подключают вместо разъёма ш - 1 импульсного стабилизатора (приложение - 8).
Блоки импульсный стабилизатор, корпус ранца не используются.
Отключено:
- Род работ - д.упр.
- сл.св.
- передача - м.м.
- кн 1 - вызов
- и.п. индикатор - 7,2 в.
Стабилизаторы напряжения источников питания сделаны на микросхемах LT 1084 по типовым схемам включения. Стабилизатор напряжения -60в. сделан на транзисторах с максимальным током защиты 50 мА. По источнику питания +24в. в режиме АТ, при передаче, в начале телеграфной посылки импульс тока достигает 2,5 А.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 7,949, сегодня 6 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Р-107М | КВ радиостанции промышленные Российские |
27.11.2000 22:40 |
Схема универсального лабораторного источника питания | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:16 |
Монитор ASUS VW224U - принципиальная схема импульсного источника питания | Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника |
16.11.2016 22:52 |
Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:18 |
Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:16 |
