Источник питания Б5-14
Высоковольтный стабилизированный источник питания Б5-14 (0-3кВ, 5мА) для фотоэлектронных умножителей, детекторов ионизирующих излучений, научной аппаратуры.
- Выходное напряжение - от 300 В до 3000 В.
- Ток нагрузки при выходном напряжении - 5 мА.
Нестабильность выходного напряжения при изменении:
- напряжения сети на 10% - не более 0,03%;
- нагрузки на 100% - не более 2%.
Дрейф выходного напряжения за 8 ч - 0,3%.
Напряжение пульсации - 0,1%.
Относительное значение пульсаций прибора источник питания Б5-14 - не более 0,1%.
Температурный коэффициент напряжения - не более 3·10-4/° С.
Напряжение питания от сети:
- с частотой 50±0,5 Гц - от 198 В до 242 В;
- с частотой от 388 Гц до 428 Гц - от 209 В до 231 В.
Потребляемая мощность - 150 В·А.
Габаритные размеры - 130×233×435 мм.
Масса - не более 15 кг.
Условия эксплуатации Б5-14:
Температура окружающего воздуха - от +10° С до +30° С.
Относительная влажность при +30° С - до 80%.
Источники питания Б5-14 представляют собой компенсационный стабилизатор напряжения с последовательно включенным регулирующим элементом и преобразователем низкого стабилизированного напряжения в высокое.
Для защиты Б5-14 от перегрузок и коротких замыканий применено электронное устройство с электромагнитным реле, отключающим выпрямитель основного стабилизатора от силового трансформатора и вспомогательный стабилизатор от выпрямителя вспомогательного стабилизатора.
Выходные клеммы прибора изолированы от корпуса и позволяют получить на выходе напряжение любой полярности.
Схема срисована с натуры. Формат PDF
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 1,015, сегодня 10 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Источник питания ИНН-1 инструкция | Источники питания >> Прочие источники питания |
01.02.2008 09:21 |
Источник питания Б5-9 | Источники питания >> Прочие источники питания |
04.07.2007 08:32 |
Источник питания для компьютера | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:17 |
Источник питания 5В из трех пинов порта RS-232 | Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника |
16.11.2016 23:05 |
Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы) | Источники питания >> Зарядные устройства |
16.11.2016 22:17 |
