Походный усилитель на ГУ-29 с питанием 12 вольт - схема, описание
Предлагаемый усилитель не отличается особой экономичностью и габаритами но почему бы (в конце концов!) не поработать в полевых условиях на лампе? Тем более, что в таком лёгком режиме ламповому усилителю не так страшны высокий КСВ, обрыв или замыкание антенны, а П-контур ещё заменит антенный тюнер! Для получения выходной мощности 25-35вт. достаточно возбуждения от трансивера мощностью 0,7-1вт.
Принципиальная схема, и описание конструкции
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 7,537, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Преобразователь напряжения 60 вольт в 10 вольт. | Источники питания >> Прочие источники питания |
07.07.2005 11:52 |
Мощный преобразователь напряжения 12 вольт в 220 вольт, 180 Вт | Источники питания >> Прочие источники питания |
02.01.2001 04:10 |
Походный манипулятор | Техника КВ >> Прочая КВ техника
27.09.2002 22:03 |
схема стабилизированного блока питания на напряжения от 1 до 40 вольт. | Источники питания >> Прочие источники питания |
01.05.2001 12:00 |
Схема стабилизатора напряжения с регулировкой от 0 до 10 Вольт | Источники питания >> Прочие источники питания |
16.11.2016 22:35 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 2
Оч.понравилась идея. Серьезно хочу повторить. При 10-15 Вт раскачки, как поведет себя преобразователь ? И сколько можно выжать при 7 Ач акк.
Прошу прощения,в схеме есть ошибка.Сопротивление 51 ом следует подключить к ЛЕВОМУ(по схеме) выводу конденсатора 82пф.
