Мультиметр осциллографический цифровой для радиолюбителей Н3014 - руководство, схема
Мультиметр осциллографический цифровой для радиолюбителей типа H3014 предназначен для электрорадиоизмерений в радиолюбительской практике и может быть использован:
- как осциллограф для наблюдения формы электрических сигналов
- как цифровой комбинированный прибор для измерения напряжения постоянного тока, величины постоянного тока, сопротивления постоянному току;
- как цифровой осциллографический прибор для измерения напряжения и интервала времени между двумя любыми точками электрического сигнала любой формы
Прибор может быть использован совместно с генератором радиолюбителя Л30 для снятия амплитудно-частотных характеристик различных радиотехнических устройств: усилителей,линий задержек, колебательных контуров, фильтров, для настройки генераторов, аналоговых и дискретных устройств.
Рабочие условия применения:
- температура о*фужающей среды от 10 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °С;
- напряжение питающей сети (220+10) V
- частота питающей сети (50±0,5) Нz или (60±0,6) Нz
Технические данные
Прибор обеспечивает:
- исследование электрических сигналов с размахом сигнала в диапазоне от 0,03 до 300 V в полосе частот от 30 Hz до 20 MHz ;
- измерения параметров исследуемого сигнала в полосе частот от 100 Нz до 20 МНz с одновременным воспроизведением на экране электроннолучевой трубки (ЭЛТ) сигнала и цифрового значения измеряемой величины напряжения или интервала времени между двумя любыми точками на исследуемом сигнале с верхними пределами диапазонов измерений 1; 10; 100; 300 V и интервалов времени 10; 100мксек ; 1; 10мсек.
- Прибор обеспечивает измерение напряжения постоянного тока от 0,01 до 300У с верхними пределами диапазонов 1-300V
Формат DjVU, 70 страниц
Категории:
- Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
- Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 903, сегодня 4 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Восемь простых схем на транзисторах для начинающих радиолюбителей | Начинающему |
16.11.2016 22:43 |
Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером для повседневных нужд радиолюбителей, котор | Радиолюбителю-конструктору >> Радио |
20.06.2001 19:34 |
HP-770D цифровой мультиметр руководство оператора | Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров |
04.11.2018 18:34 |
Схема осциллографа-мультиметра Н3014 | Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов |
06.01.2005 15:32 |
Н3014 | Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров |
19.12.2002 15:48 |
