Генератор сигналов Hewlett Packard 8642A
Генератор сигналов Hewlett Packard 8642A работает в частотном диапазоне 100кГц...1057.5МГц с разрешением по частоте 1Hz. 10-тиразрядный цифровой экран. Калиброванный выход от +20дБм до -140дБм. Установки точность амплитуды 0.1дБ. Гармоники<-30дБс. Остаточная ЧМ <1Гц (среднеквадратическое значение). Остаточная АМ 0.01%. Уровень фазовых шумов при отстройке от несущей 500МГц на 20кГц составляет -140дБс/Гц. Виды модуляции: АМ, ЧМ, ИМ, ФМ. АМ 0-99% с разрешением 0.1%. Наибольшая девиация для ЧМ 3МГц. Аудио-синтезатор 20Гц...100кГц. Сопротивление 50Ом. Качание частоты в аналоговом и цифровом режимах, качание мощности. Опорного стабильность источника 1х10-9/день. Вес 32.7 кг.
Состав архива:
- Model 8642A/B Procedure Guide. Формат PDF, 46 стр.
- 8642A/B Synthesized Signal Generator Operation and Calibration Manual. Part Number 08642-90224. Формат PDF, 326 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003) Operation and Calibration Manual. Service Manual Part Number 08642-90226. Формат PDF, 636 стр.
- HP 8642A Synthesized Signal Generator, 100 kHz to 1050 MHz (Discontinued – Support Information Only). Data Sheet. Формат PDF, 2 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator Operation and Calibration Manual (Including Options 001, 002 and 003). Part Number 08642-90225. Формат PDF, 314 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator Service Manual Volume 1. Service Manual HP Part 08642-90226. Формат PDF, 651 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator Service Manual Volume 2. Service Manual HP Part 08642-90226. Формат PDF, 458 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator Service Manual Volume 3. Service Manual HP Part 08642-90226. Формат PDF, 336 стр.
- 8642B Synthesized Signal Generator, 100 kHz to 2100 MHz (Discontinued - Support Information Only). Data Sheet. Формат PDF, 2 стр.
- 8642M-03A Service Note. Формат PDF, 3 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal GeneratorOperation and Calibration Manual (Including Options 001, 002 and 003). Part Number 08642-90224. Формат PDF, 326 стр.
- HP 8642A/B Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003). Service Manual HP Part 08642-90224. Формат PDF, 636 стр.
- Signal Generator SG-1207/U (Hewlett-Packard Model 8642M) (NSN 6625-01-233-8615). Формат PDF, 57 стр.
- HP 8642M Synthesized Signal Generator Operation and Service Manual. Part Number 08642-90268. Формат PDF, 120 стр.
Категории:
- Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
- Техника КВ >> КВ генераторы, гетеродины
- Техника УКВ >> УКВ генераторы, гетеродины
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Отредактировать эту запись? Все схемы Просмотров всего 5,360, сегодня 4 |
Рейтинг читателей этой схемы |
