Расчет КВ/УКВ антенны на примере диполя
К электрически коротким вертикальным антеннам относятся также и телескопические антенны, которые радиолюбители очень редко согласуют на различные диапазоны волн. Поэтому,можно очень эффективно работать в КВ диапазонах, применяя домашнюю телескопическую антенну, для чего не нужно иметь длинные кабели - нужно всего лишь сделать дополнительный коммутатор с дополнительными резисторами мощностью больше выходной мощности вашего трансивера.
В статье приведен точный расчёт антенны на примере диполя, собранный из разных источников информации. Но, если принять, что коэффициент антенны диполь равен G=1, то коэффициент вертикальной антенны короткой электрической длины равен G=1,83.
Я думаю,что домашние вертикальные антенны будут работать во много раз эффективнее,чем антенны типа диполь.
Спасибо большое!
Валерий Кошпаев
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 1,280, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Как увеличить емкость ПЗУ если нет в наличии нужной микросхемы? (на примере из двух микросхем 27с512 | Микросхемы >> Микроконтроллеры |
03.04.2004 02:49 |
Расчет полосовых усилителей мощности УКВ диапазона | Техника УКВ >> УКВ усилители мощности
25.05.2005 15:56 |
Высокоэффективные антенны УКВ | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
22.03.2001 13:16 |
Антенны и антенные усилители УКВ диапазона (144МГц, 430МГц, 1296МГц) | Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы |
16.11.2016 22:08 |
Высокоэффективные УКВ антенны | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
06.11.2001 19:46 |
