Х1-46 Прибор для исследования АЧХ - паспорт, описание, принципиальные схемы
Прибор для исследования Амплитудно-Частотных Характеристик (АЧХ) Х1-46
Фото прибора.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1.400.142 ТО) Версии для чтения и печати.
Альбом электрических схем.
Формуляр.
ZIP-архив с тремя файлами в формате DjVU
Технические характеристики:
Измеритель АЧХ X1-46 позволяет одновременно вести наблюдения двух кривых АЧХ, исследование четырехполюсников, измерение частоты в отдельных точках наблюдаемых АЧХ, относительных ослаблений в точках АЧХ и запись АЧХ на двухкоординатном самописце.
Диапазон рабочих частот: 0,02кГц-200кГц (0,02кГц-30кГц, 1кГц-200кГц);
Погрешность измерения частоты: ±(3*10-4ƒ+0,05ƒ)Гц;
Выходное напряжение: 7В;
Пределы регулировки выходного напряжения: 0дБ-70дБ;
Погрешность измерения относительной амплитуды: ±(0,4+0,1А)дБ (линейный масштаб), ±3дБ (логарифмический масштаб в динамическом диапазоне 40дБ), ±4дБ (логарифмический масштаб в динамическом диапазоне 70дБ);
Чувствительность канала вертикального отклонения: ≥5мм/мВ;
Выходное сопротивление: 600 Ом±90 Ом;
Потребляемая мощность: 140В*А;
Габаритные размеры:
ГКЧ 490х475х135мм;
индикатора 490х475х175мм;
Масса:
ГКЧ - 19кг;
индикатора - 23кг.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 1,082, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
