Г4-151 схемы и техническое описание. Часть 2
Генератор сигналов высокочастотный Г4-151
Техническое описание, схемы электрические принципиальные 3.260.013 ТО1. Формат BMP, 57 файлов
Инструкция по эксплуатации и техническое описание генератора высокочастотного, диапазон частот 1-512 МГц.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения устройства генератора сигналов высокочастотного Г4-151 и работы с ним. ТО содержит описание и принцип действия генератора Г4-151 и его составных частей, общие указания но эксплуатации и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей прибора.
ТО состоит из двух частей:
- часть 1 (3.260.013 ТО) содержит технические данные, описание прибора и работы его составных частей, общие указания по эксплуатации, методические указания по поверке; расположение выводов микросхем и транзисторов, напряжение на выводах микросхем и транзисторов, намоточные данные транзисторов и катушек индуктивности;
- часть 2 (3.260.013 ТО1) содержит схемы электрические принципиальные с перечнями элементов и планы размещения элементов на платах.
Генератор сигналов высокочастотный Г4-151 с амплитудной, частотной и импульсной модуляцией предназначен для настройки, регулировки и испытаний радиотехнических устройств и средств связи радиовещательного и метрового диапазона частот.
Генератор Г4-151 обеспечивает измерение частотных и амплитудных характеристик различных приемных устройств, реальной чувствительности, избирательности и кривой верности. Генератор может служить источником сигнала с различными видами модуляции и использоваться в качестве гетеродина при различных преобразованиях частоты.
Режимы работы, обеспечиваемые прибором Г4-151:
- непрерывная генерация (НГ);
- внутренняя и внешняя амплитудная модуляция (AM);
- внутренняя и внешняя частотная модуляция (ЧМ);
- внутренняя и внешняя импульсная модуляция (ИМ);
- совместная модуляция AM и ЧМ, ИМ и ЧМ.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 4,197, сегодня 9 |
Рейтинг читателей этой схемы |
