Электроника-160 RX
Приемник радиолюбителя «Электроника-100 РХ» предназначен для наблюдения за работой CW и SSB радиолюбительских станций в диапазоне 160 м (1850—1950 кГц). Кроме того, приемник может быть использован в качестве частотомера с полосой измеряемых частот не менее 0.1 — 9,0 МГц, а также (с дополнительным усилителем мощности) в качестве любительского трансивера на диапазон 160 м.
За основу схемы приемника взята приемная часть трансивера «Радио-76» (с небольшими изменениями), разработанного и лаборатории журнала «Радио», (см. журнал «Радио», 1976 г. № 6, 7).
Технические характеристики:
- диапазон принимаемых частот не менее 1850—1950 кГц (нижняя боковой полоса)
- чувствительность (при соотношении сигнал-шум 10 дБ) не хуже 5 мкВ
- подавление зеркального канала не менее 30 дБ
- нестабильность частоты гетеродина не более 500 Гц*час
- полоса пропускания по уровню 6 дБ — ЗкГц ±10%
- величина расстройки в центре диапазона не менее 3 кГц (на краях диапазона величина расстройки не нормируется)
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 16,725, сегодня 6 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Модем 160 Kбит. Удлинитель COMa 160 Kбит | Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника |
20.09.2003 20:46 |
Приемник "ЭЛЕКТРОНИКА 160 РХ" | КВ радиостанции промышленные Российские |
14.03.2011 13:31 |
Электроника-323, Электроника-324 | Аудиотехника >> Отечественная аудиотехника |
22.04.2008 20:19 |
Любительский приемник на диапазоны 10,20,40, 80 или 160 м | Техника УКВ >> УКВ приемники |
16.11.2016 22:02 |
IC AT-160 Tuner manual | КВ и УКВ антенны зарубежные >> Антенные тюнеры |
06.02.2008 15:21 |
