Антенна "Кипятильник" Сарникова Д.А. R2DII на 145 МГц
Предлагаю вашему вниманию антенну "Кипятильник", которую я изобрел ещё несколько лет назад и до настоящего момента продолжаю модифицировать.
Антенна получилась достаточно эффективная на передачу, отличается хорошим приемом, значительно меньше по размеру в сравнении с многими популярными конструкциями, легко повторяется, прощая небольшие неточности в изготовлении, запитывается кабелем 50 ом, с отводом кабеля от полотна в сторону, имеет приличное усиление, не уступает, а где-то и превосходит многие известные модели.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 3,769, сегодня 12 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Антенна "Кипятильник" Сарникова Д.А. модификации на 145/430 МГц | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
08.01.2024 06:47 |
Антенна диапазона 145 МГц с переключаемой поляризацией | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
09.10.2022 16:01 |
Спиральная антенна диаппазона 145 МГц | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
07.04.2006 22:47 |
Антенна "двойной треугольник" на 144-145 МГц | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
09.09.2006 22:38 |
Укороченный КВ-мини-диполь R2DII на 20 метров | Техника КВ >> Антенны КВ |
06.12.2018 19:19 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 2
Здравствуйте, Сергей! КСВ, конечно высоковат, но не сомневаюсь, что настроится без проблем! Вопрос можете задать здесь или на почту r2dii@mail.ru
Здравствуйте, собрал по чертежу антенну "кипятильник" на 145 мгц, использовал из автомагазина медную тормозную трубку диаметр примерно 4.5-5.0 мм, потому, что легче гнется и можно паять. Конструкцию прикрепил на пластиковую трубу, а трубу на армейский телескоп , где то 8 м от земли, ксв на частоте 145.550 , 1.7- 1.8. Настраивать не стал из за сильного мороза. Проводил связи на 10 вт с корреспондентами 20-30 км., все нормально слышно. Желательно бы переговорить по некоторым вопросам конструкции с R2DII, 73!
